06 Actuador del balancín EXL atascado banco 1
12K views 6 replies 3 participants last post by  thscott
El código apareció inicialmente al arrancar, cuando el motor se calentaba desaparecía. Ahora aparece con más frecuencia cuando el motor está caliente. El motor no está estrangulado. Ahora la luz ECO no se enciende en absoluto. La luz ABS también apareció. El motor necesita un alternador nuevo. Compré un Denso de NAPA con garantía de por vida. Autzone me dio una batería nueva gratis en garantía, tenía 2 años y 11 meses. ¿Podría el agotamiento de la batería causar uno o más de estos problemas?
No, este código no está relacionado con los problemas enumerados en tu hilo. Este código tiene que ver con tu Vtec y/o aceite de motor.
Cambia y, si es necesario, enjuaga el aceite y el filtro de tu motor, luego restablece el código y espera que no vuelva a aparecer. Asegúrate de usar la viscosidad de aceite correcta.
Si vuelve a aparecer, retira tu vtec (conjunto de la válvula de carrete) y comprueba si puedes limpiar toda la suciedad que hay allí.
#3 ·
Cambia y, si es necesario, enjuaga el aceite de tu motor y el filtro, luego restablece el código y espera que no vuelva a aparecer. Asegúrate de usar la viscosidad de aceite correcta.
Actualización Reemplacé el alternador, lo que eliminó todos los códigos excepto "Rocker Arm Actuator Stuck Bank 1". Por cierto, el ECO solo aparece de forma intermitente después de la reparación. Reemplacé el conjunto de la válvula de carrete hace 6 meses. El motor ahora solo parpadea el código al calentarse, pero es molesto.
#6 ·
No use nada más grueso que 5W-30 (5W-20 o 0W-20 están bien). Este código también puede ser causado por la viscosidad del aceite, pero en su mayoría es causado por aceite sucio o flujo obstruido/reducido por el conjunto de la válvula de carrete. Asegúrese de que el reemplazo del conjunto de la válvula de carrete sea Honda. En piezas críticas, debe quedarse con Honda o cualquier marca que viniera originalmente con sus vehículos Honda.
