2005 EX-L Código de falla de transmisión 26 - ¿qué es?
19K views 4 replies 3 participants last post by  DrD
Estaba recibiendo intermitentemente la "D" parpadeando en un viaje reciente, aunque la transmisión parecía funcionar normalmente. El líquido y el nivel de líquido también parecían estar bien. 'Puenteando' los pines 4 y 9 del conector OBD se obtiene un código D parpadeante de 2 destellos largos y 6 cortos (26?), pero no puedo encontrar ninguna definición de este código de falla. ¿Alguien sabe cuál es este código de falla? ¿Algún consejo sobre posibles reparaciones? ¡Gracias!
El código 26 en la Gen 2 de 5 velocidades indica un interruptor de presión del embrague de 3ª marcha defectuoso.
#4 ·
Los códigos de falla del motor y la transmisión se enumeran en el manual de taller de Honda para el Ody, publicado por Helms. Conseguir uno para tu 05 podría ser una buena idea, incluso solo para investigar problemas como este sin realmente hacer la reparación.
#5 ·
En el manual de servicio de 2005, describen los códigos de la misma manera que usted encontró los suyos (así que un flash largo = 10 y uno corto = 1), por lo que dos largos seguidos de seis cortos serían 26, pero luego enumeran los códigos como xx-x, por lo que 15-5, etc. - para 26, hay un 26-3 (interruptor de presión de fluido de la transmisión del 3er embrague - cortocircuitado o atascado) y un 26-4 (interruptor de presión de fluido de la transmisión del 3er embrague - abierto o atascado) - para verificar la condición del interruptor (encendido o apagado) necesita el HDS, pero si fuera un cortocircuito o una apertura, estaría relacionado con la línea de tierra o algo así que estuviera dañado. Es una falla eléctrica, y no mecánica, y es el interruptor, el cableado o el propio PCM.
