J'ai un Honda Odyssey de 2007. Les codes moteur sont les suivants :
Estimation des taxes : 428,18 $
Total de la commande : 6 520,93 $
J'aime bien la voiture et je préférerais la garder. Je sais que les catalyseurs sont chers en Californie. Mais évidemment, pour ce prix, je pourrais acheter un Odyssey d'occasion plus récent et simplement essayer de le vendre ou de le mettre à la casse. Mais je viens d'acheter la chose il y a moins d'un an. C'est donc nul.
Ce prix vous semble-t-il raisonnable (pour la Californie) ? Devrais-je simplement acheter un autre Odyssey d'occasion quelque part ?
Quelqu'un veut-il acheter un Odyssey avec de mauvais chats ?
Merci.
- P0420 : Système de catalyseur, banc 1 - rendement inférieur au seuil
- P0430 : Système de catalyseur, banc 2 - rendement inférieur au seuil
- P0455 : Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite importante détectée
- P0300 : Cylindre(s) aléatoire(s)/multiple(s) - raté d'allumage détecté
- P0306, P0305, P0304, P0302, P0301 : Cylindres 6, 5, 4, 2 et 1 - raté d'allumage détecté
- Main-d'œuvre (Dépose et remplacement des deux catalyseurs et composants.) : 1 199,25 $
- Catalyseur Honda 18190-RGL-A00 Gauche (côté radiateur) Core 30 $ : 2 034,15 $
- Catalyseur Honda 18290-RGL-A00 Droite (côté pare-feu) Core 30 $ : 1 416,91 $
- Joint d'échappement Honda (collecteur d'échappement vers catalyseur) x2 : 44,80 $
- Joint d'échappement Honda (catalyseur vers tuyau) x2 : 57,00 $
- Boucliers thermiques Honda (côté radiateur) x2 : 163,63 $
- Boucliers thermiques Honda (côté pare-feu) x2 : 153,50 $
- Écrous Honda x6 : 21,60 $
- Boulons Honda x8 : 203,20 $
- Capteur de rapport air/carburant NTK, en amont x2 : 604,74 $
- Sondes à oxygène NTK (gauche et droite) x2 : 193,97 $
Merci.
