J'ai un Odyssey EX 2019 avec 76 451 miles. Récemment, le message d'erreur "Emissions System Problem" s'affiche sur le tableau de bord avec un voyant moteur jaune allumé.
Mon scanner Foxwell NT510 affiche le code P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected. Des idées par où commencer ? Lorsque j'efface les codes, l'erreur sur le tableau de bord disparaît et tout va bien pendant un jour ou deux, puis le voyant d'erreur et le code reviennent.
En recherchant sur ce forum, j'ai trouvé des commentaires sur le nettoyage du corps de papillon et la réinitialisation du PCM (ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes ?).
J'apprécierais grandement toute aide.
Merci !
Merci !
