Bon après-midi,
Quelqu'un a-t-il déjà traité ce code ? Une brève recherche indique AF bank1, capteur 1.
Merci !
Merci !
Vous devez rechercher des PID tels que Lambda et le rapport d'équivalence. Si vous ne savez rien sur les capteurs de rapport air/carburant (O2 à large bande), il peut être extrêmement difficile de les diagnostiquer et même si vous le savez, cela peut quand même être difficile. Les capteurs de rapport air/carburant utilisent les changements de courant au niveau du capteur au lieu de la tension. La tension que vous verrez dans la plupart des flux de données est très différente de celle des O2 normaux et est en fait calculée par le PCM en fonction des changements de courant. Ils fonctionnent également à l'envers des O2 normaux. Une tension plus élevée signifie pauvre et une tension plus faible signifie riche. Ils sont beaucoup plus difficiles à diagnostiquer. Si vous avez 150 000 ou plus sur le véhicule, je remplacerais quand même les quatre O2. Vous remarquerez un moteur beaucoup plus performant et plus efficace.
