Terminologia confusa....
Deixe-me ver se consigo esclarecer um pouco, porque a terminologia pode ser muitas vezes confusa.
sistemas de colunas de componentes (também conhecidos como - componentes, comps, separadores, "splits") : estes são sistemas de colunas que empregam drivers separados para diferentes gamas de frequência (pelo menos um tweeter e um médio/woofer), e usam uma rede de crossover passiva externa dedicada para filtrar ou "dividir" as frequências adequadas para os referidos drivers. A maioria das configurações de componentes são de 2 vias, embora algumas venham de 3 vias, e podem até ser de 4 vias (ver definição abaixo para x-vias) se estiver a procurar um design verdadeiramente personalizado. Todos os exemplos que lista são desta variedade. Por vezes, um único driver será referido como um "altifalante de componente" (singular) ou "componente". Por exemplo, "O tweeter Dynaudio MD100 é um excelente componente." Uma nota final aqui é que os altifalantes de componentes também podem ser usados com um crossover ativo (eletrónico), contornando assim o crossover passivo completamente.
altifalante x-vias: isto refere-se basicamente a quantos componentes diferentes (drivers) são usados num determinado design de sistema de altifalantes. Um altifalante de 2 vias tem um tweeter e um driver de gama média/graves. Um de 3 vias tem um tweeter, um médio e um grave. Um de 4 vias tipicamente empregaria os mesmos elementos de um de 3 vias com a adição de um subwoofer. x-vias é um termo generalizado, e pode ser usado para descrever qualquer tipo de sistema de altifalantes. Os coaxiais (ver abaixo) e os altifalantes de componentes podem ambos ser descritos com esta terminologia.
altifalante coaxial: termo usado para descrever um método de configuração/montagem de componentes num sistema de altifalantes de forma a que os seus centros acústicos se alinhem num único eixo. Assim, um tweeter é montado essencialmente no centro do driver médio/graves; o seu eixo de radiação primária é idêntico, embora possam não ser acusticamente coerentes (ou seja, não a mesma distância do ouvido do ouvinte). A maioria dos sistemas de altifalantes de carro de baixo custo são desta variedade, embora, como RobertC afirmou, a maioria das pessoas use isto de forma geral para descrever altifalantes de carro que são "tudo-em-um", por assim dizer. Basta montá-los singularmente e ligar um conjunto de ligações. Alguns altifalantes de carro são referidos como "coaxiais" de forma um tanto frouxa, na medida em que muitos montam o tweeter em cima do driver de graves, mas não no mesmo eixo. Este é um uso incorreto, mas há alguma compreensão de "coaxial" como sendo altifalantes que são "não separados". Como nota lateral, para aqueles que estão familiarizados com áudio doméstico, a linha de altifalantes Kef Uni-Q emprega conceitos coaxiais e coerentes no seu design. Tem havido conversas sobre altifalantes CDT, que se diz empregarem uma montagem "Braxial". Esta terminologia não é padrão. Usam Braxial para descrever o cenário do tweeter montado em cima do woofer, ligeiramente fora do eixo, e com um deslocamento angular para direcionar o tweeter mais para a linha de audição do ouvinte. A Boston Acoustics emprega um esquema de montagem semelhante com os seus altifalantes de componentes da série "Pro" e "Z".
Em termos de aplicação, a configuração de componentes é mais vantajosa por duas razões:
1) a qualidade dos drivers usados na construção tende tipicamente a ser de MUITO maior qualidade.
2) os componentes separados permitem muito mais flexibilidade de colocação (e dores de cabeça) ao utilizador, o que, em essência, permite uma configuração mais otimizada do sistema de altifalantes para o ouvinte. Escrevi toneladas sobre este assunto aqui, por favor use a função de pesquisa para mais informações sobre colocação....
Conclusão: componentes para o melhor som a um custo mais elevado, mas com mais flexibilidade de colocação e dificuldade; altifalantes "coaxiais" ou tudo-em-um para o melhor valor e facilidade de instalação.
Como Robert afirmou, eu provavelmente recomendaria amplificadores separados e melhores unidades de fonte se estiver a falar de altifalantes de componentes, especialmente se esses altifalantes excederem ~200 dólares no retalho.
Boa sorte.
