¡Diagramas de cableado de 2005 en adelante!
122K views 33 replies 24 participants last post by  McGeezy
#1 · (Edited)
Aquí hay algunos diagramas de cableado para los Ody's del 05 en adelante. Publicaré todos los modelos aquí y si alguien quiere algo personalizado, como el cableado del receptor XM, solo pregunte aquí y lo publicaré. ¡Disfruten!
LX, EX, EX-L, EX-L RES y EX-L RES/NAV
Cableado en la parte trasera de la radio y en los altavoces
Potencia constante: Blanco/Verde
Potencia de encendido/accesorios (si lo desea): Amarillo/Rojo
Masa: *****
Delantero izquierdo positivo: Verde/*****
Delantero izquierdo negativo: Verde claro
Delantero derecho positivo: Verde/Amarillo
Delantero derecho negativo: Gris/Rojo
Agudos delanteros izquierdo positivo: Verde/*****
Agudos delanteros izquierdo negativo: Verde claro
Agudos delanteros derecho positivo: Verde/Amarillo
Agudos delanteros derecho negativo: Gris/Rojo
Trasero izquierdo positivo: Azul/Blanco
Trasero izquierdo negativo: Azul/*****
Trasero derecho positivo: Rosa
Trasero derecho negativo: Azul/Amarillo
#2 · (Edited)
Touring, Touring-RES y Touring RES/NAV
Cableado de la parte trasera de la radio al amplificador
Encendido/Potencia de accesorios (si lo desea): Amarillo/Rojo
Masa: *****
Delantero izquierdo positivo: Azul
Delantero izquierdo negativo: Rosa
Delantero derecho negativo: Rojo
Trasero izquierdo positivo: Azul claro
Trasero izquierdo negativo: Morado
Trasero derecho positivo: Marrón
Trasero derecho negativo: Amarillo
Nota: Todas las salidas de esta radio son de bajo nivel.
Cableado del amplificador a los altavoces
Delantero izquierdo positivo: Blanco**
Delantero izquierdo negativo: Verde**
Delantero derecho positivo: Rojo/Azul
Delantero derecho negativo: Marrón
Delantero izquierdo tweeter positivo: Azul/Naranja
Delantero izquierdo tweeter negativo: Gris/Azul
Delantero derecho tweeter positivo: *****/Rojo
Delantero derecho tweeter negativo: Rosa/*****
Trasero izquierdo positivo: Rosa
Trasero derecho positivo: Azul/Rojo
Trasero derecho negativo: Azul/Naranja
Subwoofer positivo: Verde
Subwoofer negativo: Rojo
** El diagrama de cableado muestra el cable negativo, o verde, que pasa por el panel de fusibles ubicado debajo del tablero del lado del conductor. Este es el único altavoz en el que esto ocurre. Cuando instale mi sistema, rastrearé este conjunto de cables y veré cómo está enrutado. ¿Podría ser esta la razón por la que los DSP y amplificadores del mercado de accesorios no funcionan bien en los modelos Touring?
#24 ·
Cableado desde la parte trasera de la radio al amplificador
Tierra: *****
** El diagrama de cableado muestra el cable negativo, o verde, que pasa por el panel de fusibles ubicado debajo del tablero del lado del conductor. Este es el único altavoz en el que esto ocurre. Cuando instale mi sistema, rastrearé este conjunto de cables y veré cómo se enruta. ¿Podría ser esta la razón por la que los DSP y amplificadores del mercado de accesorios no funcionan bien en los modelos Touring?
Instalar exactamente pero sin sonido. La radio se enciende y todo. Por favor, ayuda
#4 ·
Hola ironcheff
Así que, básicamente, si necesito conectar el mtx req
¿necesito conectar este cable? ¿Correcto?
Ojalá alguien tuviera una foto de la parte trasera de la pletina OEM.
Encendido/Potencia de accesorios (si quieres): Amarillo/Rojo
#6 ·
¡Gracias ironcheffx!
#7 ·
Hola,
¿Conoces los números de pin de cada cable?
Compré un arnés de cables pero parece que los colores de los cables no son los mismos.
Gracias,
ironcheffx said:
Aquí hay algunos diagramas de cableado para los Ody's del 05 en adelante. Publicaré todos los modelos aquí y si alguien quiere algo personalizado, como el cableado del receptor XM, solo pregunte aquí y lo publicaré. ¡Disfrutar!
Masa: *****
Delantero izquierdo tweeter positivo: Verde/*****
Delantero izquierdo tweeter negativo: Verde claro
Delantero derecho tweeter positivo: Verde/Amarillo
Delantero derecho tweeter negativo: Gris/Rojo
#8 ·
Hola,
He encontrado un sitio web con respecto al diagrama de cableado de la radio del coche, que es www.modifiedlife.com
He comprobado el diagrama de cableado y parece diferente.
Estos son los cables del sitio web en 05 y 07.
2007 Honda Odyssey Diagrama de cableado de audio estéreo de radio de coche
Cable constante de 12v+ de la radio del coche: Blanco/Verde
Cable conmutado de 12v+ de la radio del coche: Amarillo/Rojo
Cable de tierra de la radio del coche: *****
Cable de iluminación de la radio del coche: Rojo/*****
Cable de atenuación de la radio del coche: Rojo
Disparador de antena de la radio del coche: *****
Cable de activación del amplificador de la radio del coche: Amarillo/Verde
Ubicación del amplificador de la radio del coche: Detrás de la guantera.
Tamaño de los altavoces delanteros del coche: N/A
Ubicación de los altavoces delanteros del coche: N/A
Cable positivo (+) del altavoz delantero izquierdo: Azul
Cable negativo (-) del altavoz delantero izquierdo: Rosa
Cable positivo (+) del altavoz delantero derecho: Verde
Cable negativo (-) del altavoz delantero derecho: Rojo
Tamaño de los altavoces traseros del coche: N/A
Ubicación de los altavoces traseros del coche: N/A
Cable positivo (+) del altavoz trasero izquierdo: Azul claro
Cable negativo (-) del altavoz trasero izquierdo: Violeta
Cable positivo (+) del altavoz trasero derecho: Marrón
Cable negativo (-) del altavoz trasero derecho: Amarillo
2005 Honda Odyssey Diagrama de cableado de audio estéreo de radio de coche
Parece que los modelos 05 y 07 tienen una configuración idéntica. Solo quiero confirmar si esto es correcto en comparación con el publicado.
Gracias.
#10 ·
Masa: *****
** El diagrama de cableado muestra que el cable negativo, o verde, pasa por el panel de fusibles ubicado debajo del tablero en el lado del conductor. Este es el único altavoz en el que esto ocurre. Cuando instale mi sistema, rastrearé este conjunto de cables y veré cómo está enrutado. ¿Podría ser esta la razón por la que los DSP y amplificadores del mercado de accesorios no funcionan bien en los modelos Touring?
Estoy tratando de instalar un USA SPEC PA15-HON2 en mi 2007 Touring NAV/RES. Debido al RES, sugieren conectar un relé a la alimentación principal de la radio.
Por favor, mire la Fig. 2 en la página 10 de este manual.
http://www.usaspec.com/userfiles/editor/file/581PA15HON.pdf
¿Puedo obtener la energía de Amarillo/Rojo y conectar la masa del relé al *****?
¿Qué piensas? Realmente no me gusta cortar los cables de fábrica. ¿Puedes sugerir algo?
Gracias
#11 ·
Dprzyby publicó que no necesitaba usar el relé de potencia en su instalación en su 05 con RES, pero si debe hacerlo, puede usar estos Conectores T-Tap para conectar, no cortar, los cables de fábrica, estas cosas requieren esto Desconexión rápida macho.
Solo llegan hasta 22 Gauge (rojo).
Prefiero usar estos Adaptadores de empalme rápido. No hay necesidad de desconexiones rápidas. \/almart vende paquetes de 6 por $2, más barato que otras tiendas de autopartes. Se verá así:
#12 · (Edited)
RoBoRaT said:
Dprzyby publicó que no necesitaba usar el relé de potencia en su instalación en su 05 con RES, pero si debe hacerlo, puede usar estos Conectores T-Tap para tocar, no cortar, los cables de fábrica, estas cosas requieren esto Desconexión rápida macho.
Solo bajan a 22 Gauge (rojo).
Prefiero usar estos Adaptadores de empalme rápido. No hay necesidad de desconexiones rápidas. \/almart vende un paquete de 6 por $2, más barato que otras tiendas de autopartes. Se verá así:
Gracias por compartir. Fue realmente útil y lo intentaré este fin de semana y publicaré algunas fotos pronto.
Como mencioné antes, simplemente no quiero abrir el tablero dos veces y prefiero tomarme un poco más de tiempo y hacerlo completo en el primer intento.
___________________________________________
Instalé el PA15-HON2 sin relé. Cuando saqué la radio, noté que los cables son demasiado pequeños para mis conectores T-Tap. Como esta conexión era para la alimentación principal, no quería arriesgar la conexión suelta. El dispositivo parece funcionar bien por ahora. Coloqué la unidad USA Spec justo al lado de la guantera e hice un agujero en la guantera superior para mi conector IPod. Tengo un video de IPod de 5.ª generación y se reproduce y se carga al mismo tiempo. RES funciona bien hasta ahora.
#14 ·
En mi Touring NAV/RES 2010, estoy agregando un subwoofer Bazooka Tube. Para los altavoces traseros (que proporcionarán la señal a mi Bazooka Tube), solo quería confirmar a los demás que VEO estos colores: Trasero izquierdo positivo: Rosa Trasero izquierdo negativo: Morado Trasero derecho positivo: Azul/Rojo Trasero derecho negativo: Azul/Naranja
#15 ·
Por cierto, me di cuenta MUY rápido de que el temido ANC (Cancelación Activa de Ruido) asoma su fea cabeza cuando se realizan cambios en el sistema de audio (zumbido bajo, "boom", ruido molesto, indeseado y asqueroso). Afortunadamente, pude buscar y descubrir que necesitaba quitar la moldura de la consola central (toda la pieza que tiene los controles de calefacción/aire acondicionado, las luces de emergencia, las rejillas de ventilación centrales, alrededor de la palanca de cambios, el interruptor de la luz interior), aflojar/quitar el estéreo y desenchufar el enchufe de la parte trasera del estéreo, el enchufe que tiene cinco (5) cables. Con este enchufe quitado, el ANC ahora está "apagado" y puedo disfrutar de unos graves agradables y completos en mi Ody sin "ruido"/molestias del ANC...!
#17 ·
Por cierto, me di cuenta MUY rápido de que el temido ANC (Cancelación Activa de Ruido) levanta su fea cabeza cuando se hacen cambios en el sistema de audio (zumbido bajo, "retumbo", "ruido" molesto e indeseado). Afortunadamente, pude buscar y descubrir que necesitaba quitar el embellecedor de la consola central (toda la pieza que tiene los controles de calefacción/aire acondicionado, las luces de emergencia, las rejillas de ventilación centrales, alrededor de la palanca de cambios, el interruptor de la luz interior), aflojar/quitar el estéreo y desenchufar el enchufe de la parte trasera del estéreo, el enchufe que tiene cinco (5) cables. Con este enchufe quitado, el ANC ahora está "apagado" y puedo disfrutar de unos graves completos y agradables en mi Ody sin "ruido"/molestias del ANC...!
¡Me salvaste!... Instalé un amplificador de 4 canales y mono y pasé cada momento extra instalando todo (incluida la instalación completa de insonorización de las puertas y el piso y el maletero) mientras trabajaba 90 horas a la semana en el trabajo (me tomó 3 semanas de trabajo) y cuando finalmente lo probé... la retroalimentación fue extremadamente mala... pasé horas más tratando de averiguar qué hice mal y me di por vencido y comencé a buscar el cableado de mi 08 y encontré este comentario... ese 1 enchufe era todo y finalmente tengo 150 rms por altavoz y 2500 en mi sub (usando litio para mi batería trasera y xs power para la batería de arranque) y lo más importante ¡SIN RETROALIMENTACIÓN!... MUCHAS GRACIAS. Y si alguien quisiera saber, esta furgoneta ha sido el coche más difícil en el que he instalado un sistema completo y mi crv de 2000 fue el coche más fácil en el que he instalado. Se ve completamente de serie, aparte de los tweeters en las puertas y el sub debajo de un piso falso donde los asientos de la 3ª fila se plegaban en el piso (solo el lado del 60%... el lado del 40% todavía se pliega)... ahora para tocar jazz de los 40 y probarlo. GRACIAS de nuevo.
#21 ·
Masa: *****
Delantero izquierdo Positivo: Verde/*****
Delantero izquierdo Negativo: Verde claro
Delantero derecho Positivo: Verde/Amarillo
Delantero derecho Negativo: Gris/Rojo
Delantero izquierdo Tweeter Positivo: Verde/*****
Delantero izquierdo Tweeter Negativo: Verde claro
Delantero derecho Tweeter Positivo: Verde/Amarillo
Delantero derecho Tweeter Negativo: Gris/Rojo
Trasero izquierdo Positivo: Azul/Blanco
Trasero izquierdo Negativo: Azul/*****
Trasero derecho Positivo: Rosa
Trasero derecho Negativo: Azul/Amarillo
¿Hay alguna forma de obtener el diagrama de cableado de la pantalla de navegación y el DVD de navegación debajo del asiento para un ODY 2009, ex-l? ¡Gracias!
#25 · (Edited)
Pido disculpas si esta pregunta ya se ha hecho, pero tengo un Honda Odyssey EX 2006 y hay 6 enchufes diferentes en la parte trasera del estéreo de fábrica y no puedo entender qué hacen todos. ¿Alguien sabe qué hacen y si necesito preocuparme por alguno de ellos además del enchufe principal? ¿Y hay un cable de marcha atrás en alguno de los enchufes porque necesito conectarme a uno para mi nuevo estéreo? Gracias
#27 ·
¿Alguien tiene el diagrama de pines para la pantalla de TV Odyssey 2005? Modelo # 39460-SHJ-A010-M1
¿Alguien tiene experiencia trabajando con esta pieza fuera de un Odyssey? Tengo un proyecto extraño que decidí emprender, donde compré esta pieza de un desguace y quiero intentar montarla dentro de mi camioneta. Cualquier ayuda es útil.
#28 ·
¿Alguien tiene el diagrama de pines para la pantalla de TV Odyssey 2005? modelo# 39460-SHJ-A010-M1
¿Alguien tiene experiencia trabajando con esta pieza fuera de un Odyssey? Tengo un proyecto extraño que decidí emprender donde compré esta pieza en un depósito de chatarra y quiero intentar montarla dentro de mi camioneta. Cualquier ayuda es útil.
Me temo que vas a tener que desechar tu proyecto. La pantalla funciona con el protocolo CAN bus. Tu camioneta no podrá ser cableada para el bus CAN.
#32 ·
De acuerdo. Buena suerte y los mejores deseos para tu proyecto.
