Asiento de la 3ª fila atascado
1 reading
9K views 11 replies 6 participants last post by  kaimanson
Mi asiento de la tercera fila está atascado con el respaldo plegado contra la base del asiento. Bloqueado en posición vertical en el suelo, pero no se abre. Hemos quitado parte del respaldo, pero debido al pestillo que lo desengancha del suelo, no podemos quitar la cubierta trasera por completo para ver el problema. Probablemente un cable, ya que el pestillo de tracción de la tela parece tener un rango completo de movimiento. El pestillo de reclinación lateral tampoco hace nada. ¿Alguna sugerencia sobre cómo arreglarlo? ¿Fotos? ¿O al menos cómo quitar el marco de plástico que sujeta el pestillo del mecanismo del suelo al marco del asiento? Gracias.
#5 ·
Estoy en la misma situación (la correa lateral no suelta el respaldo). Creo que diferentes piezas se están rompiendo para diferentes personas. Todavía estoy tratando de averiguar cómo poner el mío en vertical, cuando solo tengo acceso a la parte trasera del respaldo.
Hasta ahora, logré tirar de los cables izquierdo y derecho mientras intentaba levantar el respaldo, pero simplemente no se mueve.
¿Cuál fue la solución para ti?
#6 ·
Estoy en la misma situación (la correa lateral no suelta el respaldo). Creo que diferentes piezas se rompen para diferentes personas. Todavía estoy tratando de averiguar cómo poner el mío en vertical, cuando solo tengo acceso a la parte trasera del respaldo.
Sin solución. Acabo de salir del concesionario esta semana. No pudieron soltarlo. Reparación de $800 pero no se puede garantizar que sea la pieza que es el problema. Ya no fabrican el conjunto principal. Aconsejado encontrar un asiento de repuesto usado y hacer un cambio completo.
#8 · (Edited)
¡SOLUCIONADO!
¡SOLUCIONADO!
¡SOLUCIONADO!
Estado original:
El asiento de la tercera fila (lado del pasajero) estaba bloqueado en el suelo (y se soltaba perfectamente).
Su respaldo estaba plegado como una concha y no se desplegaba para su uso, ni siquiera se movía, al tirar de la correa de liberación.
Estaba firmemente fijado en su lugar (sin ningún movimiento, detalle importante).
Investigación:
encontré dos ideas principales en otros sitios web:
  1. Usar MUCHO lubricante (WD-40 u otro) en las bisagras.
  2. Rebotar en la parte superior del respaldo del asiento plegado, porque aún no está completamente abajo y necesita llegar a ese punto antes de que se invierta. En algún momento, deberías escuchar un clic. Eso significa que llegó a la posición completamente abajo. Fuente: https://www.fixya.com/cars/t11426353-honda_odyssey_3rd_row_seat_back_stuck_in
Progreso:
Se doblaron toallas de papel y se metieron en el área debajo de las bisagras.
Se aplicó mucho lubricante a las bisagras, con intentos de meterlo en todos los huecos entre las piezas.
Reboté y reboté, tan fuerte como pude, e incluso intenté tirar de la correa mientras lo hacía. Si los vecinos me hubieran visto, habría sido vergonzoso.
¡CLIC! Fue ruidoso y sonó como si algo encajara en su lugar (o se soltara).
El respaldo del asiento se movía entonces aproximadamente 1/2" hacia arriba y hacia abajo cuando se tiraba de la correa.
Sin embargo, no se levantaba.
Estaba convencido de que era un problema con las piezas oxidadas dentro de la bisagra que se supone que se mueven, pero no lo hacen.
Se aplicó más lubricante a la bisagra derecha, que sospechaba que era el problema (había menos ruido proveniente de esa al tirar de la correa).
Me alejé durante 2 horas.
Trabajé en ello más, sin progreso.
Apliqué más lubricante, pero esta vez con el tubo rojo doblado para que rociara hacia las partes internas.
Tuve que usar un espejo para ver hacia dónde iba.
Éxito:
Mi maravillosa esposa siempre parece aparecer cuando estoy a punto de quedarme sin opciones y sugerir algo en lo que nunca había pensado. Por lo general, parece ridículo en ese momento.
Ella preguntó si podía golpearlo con un martillo.
Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que unos golpes firmes en las partes metálicas podrían enviar ondas de choque a través de la bisagra y aflojar cualquier parte atascada.
Golpeé las partes metálicas junto a y en la bisagra lo suficientemente fuerte como para enviar ondas de choque, pero no lo suficientemente fuerte como para doblarlas.
Después de un par de veces golpeando e intentando el asiento, ¡se desplegó!
Resumen:
  1. Asegúrese de que todos los cables estén tirando de las partes de la bisagra cuando tire de la correa. Si no lo están, entonces tiene un problema con el cable. Si están tirando de las partes de la bisagra, es probable que tenga un problema con la bisagra.
  2. Instale toallas de papel debajo de las bisagras.
  3. Rocíe mucho lubricante en todos los huecos y luego hacia las partes internas de la bisagra con un tubo doblado. Apuntaba justo por encima de la parte metálica que gira cuando el cable la tira, con la esperanza de que el lubricante se filtrara a través del eje de esa parte.
  4. Si su asiento no se mueve en absoluto: rebote en la parte superior del respaldo del asiento, con los pies donde estarían si estuviera sentado en la fila 3 y su trasero en el respaldo plegado, justo detrás de los reposacabezas. Eventualmente debería escuchar un clic y el asiento debería moverse aproximadamente 1/2" o menos hacia arriba y hacia abajo con la correa tirada.
  5. Si el respaldo del asiento aún no se levanta (abre), aplique varios golpes de martillo a las partes metálicas de la bisagra y a las partes del tubo metálico junto a la bisagra. No doble ni dañe nada. Simplemente envíe algunas ondas de choque a través del sistema.
  6. Repita todo lo anterior. Sea persistente. Está liberando las partes oxidadas dentro de la bisagra.
¡Gracias a mi esposa y al cartel original en Fixya.com por la idea de rebotar!
#10 ·
Bueno, Sr. Bart 57266. He usado muchas formas poco convencionales de arreglar cosas en el pasado y he tenido bastante suerte, pero cuando vi su solución para esta tercera fila de asientos de Odyssey, no me lo tomé exactamente a pecho, pero reboté en esa cosa hasta que mi desfibrilador casi salió de mi pecho, y algunas otras cosas casi salieron de mi ropa interior, pero no podía creerlo. Creo que hice unos tres clics antes. Finalmente me di cuenta de que podía agarrar esa liberación en el lado derecho con un martillo, empujarla hacia abajo, agarrar la parte trasera del asiento y comenzar a tirar hacia arriba y subió. No puedo agradecerle lo suficiente por publicar esto.
#11 ·
Tengo el mismo problema, pero el asiento está congelado en la posición de arriba. No puedo plegar ningún asiento en la tercera fila. Vi todos los videos en línea e investigué en Odyclub. Pude quitar parcialmente la funda del asiento y llegar al mecanismo, en comparación con los videos en línea, mis cables parecen estar donde se supone que deben estar. Mi única duda es con el cable B en el video a continuación (no se mueve). @hpark21
#12 ·
¡ACTUALIZACIÓN! Pude mover un lado de nuevo, pronto publicaré un video detallado.
