La boîte de vitesses de 99 ne change pas de vitesse quand il fait froid dehors
2.4K views 2 replies 3 participants last post by  redmondjp
Ma transmission devait être réchauffée lorsqu'il faisait moins de 10 degrés Celsius dehors pour pouvoir passer les vitesses, puis aujourd'hui, elle ne passe plus du tout les vitesses avant. J'espère que c'est un problème de solénoïde. Toute aide pour savoir lequel vérifier serait utile. Elle fonctionne en marche arrière, donc j'espère que je ne me trompe pas en pensant que ce n'est pas le solénoïde d'embrayage. Merci les gars.
Malheureusement, je ne pense pas que ce problème soit juste un solénoïde de changement de vitesse.
#3 ·
Unfortunately, I do not think this problem is just a shift solenoid.
+1
Add some transmission fluid stop-leak (it also may or may not say "seal conditioner" on the bottle) - this has a solvent in it that will soften and swell the rubber seals that are shot in yours, possibly allowing you to drive it to the shop where you will get the transmission rebuilt or replaced.
Is this the original transmission?
