Nockenwellensensor-Code
4K views 14 replies 6 participants last post by  Stina
Vor ein paar Wochen bin ich nach Hause gefahren und mein 2008er Odyssey LX ist ausgefallen. Ich hörte eine Art Klackern oder Mahlen für eine Sekunde. Ich konnte auf einen Parkplatz fahren und wurde nach Hause geschleppt. Er orgelt, aber er springt nicht an. Ich habe ein Scan-Tool gemietet und es sagte Nockenwellensensor. Ich habe den Nockenwellensensor ausgetauscht und bekam immer noch den Code. Mein befreundeter Mechaniker kam vorbei, um mir bei der Diagnose zu helfen. Sein Scan-Tool sagte, es gäbe keinen Impuls vom Nockenwellensensor. Wir haben die Kontinuität der Kabel getestet und sie hatten Kontinuität. Wir haben noch ein paar Dinge überprüft, aber ohne Erfolg. Ich bin am Ende meiner Weisheit und versuche, es herauszufinden. Es hatte zu wenig Öl und dachte, vielleicht könnte der Öldruck etwas damit zu tun haben. Wie ein Idiot habe ich die Ölwechsel schleifen lassen und es hat 3 Liter gebraucht. Immer noch kein Start. Ich habe kein Ölleck, war mir also nicht sicher, warum es so niedrig war. Ich habe ein Video auf YouTube über Honda Odyssey Kurbelwelle ohne Start mit Nockenwellensensor-Code gesehen, der durch einen defekten Kurbelwellensensor verursacht werden kann. Warum würde dieser Code nicht auftauchen? Wenn jemand Vorschläge hat, wäre ich sehr dankbar.
#3 ·
Das riecht für mich nach einem potenziellen klassischen Fall von gefälschtem Zahnriemen...
owns 2006 Honda Odyssey EX
Reactions: thscott
#10 ·
Ich habe ein PDF eines Honda-Service-Bulletins angehängt, das sich auf Ihre Situation beziehen könnte. Als Erstes sollten Sie, wie andere bereits erwähnt haben, eine klare Antwort darauf erhalten, woher diese Teile stammen. Die einzigen Antworten, die uns gefallen, sind Honda-Händler (OEM) oder Rock Auto (Marke AISIN). Private Verkäufer, Ebay oder Amazon bedeuten wahrscheinlich, dass Sie gefälschte Teile erhalten haben.
Hat die Nockenwellensensor, als Sie ihn ausgetauscht haben, beschädigt ausgesehen, wie in diesem Bulletin beschrieben? Wenn nicht, dann trifft es nicht zu.
#11 ·
Ich habe ein PDF eines Honda-Service-Bulletins angehängt, das sich auf Ihre Situation beziehen könnte. Zuerst einmal, wie andere erwähnt haben, ist es wichtig, eine klare Antwort darauf zu bekommen, woher diese Teile stammen. Die einzigen Antworten, die uns gefallen, sind Honda-Händler (OEM) oder Rock Auto (Marke AISIN). Private Verkäufer, Ebay oder Amazon bedeuten wahrscheinlich, dass Sie gefälschte Teile erhalten haben.
Hat der Sensor bei dem Austausch des Nockenwellensensors beschädigt ausgesehen, wie in diesem Bulletin beschrieben? Wenn nicht, dann gilt es nicht.
Der Sensor sieht gut aus. Wenn es sich also um einen gefälschten Riemen handelt, könnte das bedeuten, dass die Zähne leicht abweichen und bis zur Nockenwelle laufen können, die feststellt, dass sie nicht mehr synchron ist, nehme ich an?
#14 ·
Ein Zahnriemen kann versagen und trotzdem die Spannung halten. Die Kurbelriemenscheibe kann die Zähne vom Riemen reißen, und Sie hätten immer noch volle Spannung auf dem Riemen. Wenn Sie den Motor starten, während Sie mit abgenommenen oberen Abdeckungen auf den Riemen starren und sich nichts dreht, ist dies wahrscheinlich passiert. Das und verbogene Ventile.
#15 ·
Ein Zahnriemen kann versagen und trotzdem Spannung halten. Die Kurbelriemenscheibe kann die Zähne vom Riemen reißen, und Sie hätten immer noch volle Spannung auf dem Riemen. Wenn Sie den Motor ankurbeln, während Sie mit abgenommenen oberen Abdeckungen auf den Riemen starren und sich nichts dreht, ist dies wahrscheinlich passiert. Das und verbogene Ventile. View attachment 182546
Okay, das ist hilfreich zu wissen. Ich denke, ich werde einen Thread starten, um zu sehen, ob es hilfreiche Ideen für unsere Situation gibt.
