Pour l'Odyssey Elite 2019, le manuel du propriétaire n'est pas très clair sur la nécessité de vérifier les niveaux d'huile avec un moteur chaud ou froid. Le manuel dit simplement d'"attendre 3 minutes" après avoir rempli l'huile avant de vérifier - mais ne mentionne pas s'il faut vérifier sur un moteur froid ou chaud.
En ce moment, mon niveau d'huile est au maximum sur un moteur froid, et quelques millimètres au-dessus du maximum sur un moteur chaud - donc j'essaie de comprendre si je dois siphonner de l'huile ou non. Toute aide est appréciée. J'ai rempli environ 6,7 quarts (comme suggéré dans le manuel), et j'ai également remplacé le filtre - mais il est assez difficile de mesurer exactement la partie de 0,7 quart car la plupart des conteneurs d'huile n'ont que des incréments de 0,5 quart sur le côté... il est donc possible que j'aie légèrement trop rempli si les niveaux sont censés être mesurés sur un moteur chaud.
