Li vários tópicos que dizem que o vcmuzzler da verbatim foi projetado para uma variedade de diferenças climáticas. A chave é usar os diferentes resistores para obter a temperatura abaixo de 167. Tenho minha versão DIY que comecei usando o resistor de 82 ohms. A temperatura relatada foi de cerca de 170, então mudei para 100 ohms. Desta vez, a temperatura está em 167, mas o vcm ainda está ligando. Estou supondo que a temperatura precisa estar abaixo de 167 para que o vcm seja desativado e ficar em 167 não está funcionando.
Eu sei que, logicamente, o próximo passo seria tentar o resistor de 120 ohms. No entanto, desde que comprei a van, tenho sentido o cheiro e o "gosto" de líquido de arrefecimento no meu nariz e boca depois que a van ficou fora por qualquer período significativo de tempo. Primeiro, fiz um teste de bloco para ver se era a junta da cabeça, mas voltou como uma aprovação. Eu havia observado que o nível do radiador estava baixo, mas o tanque de transbordamento estava cheio. No outro dia, notei vapor saindo da tampa do radiador. Suspeito que a tampa esteja impedindo que o transbordamento seja puxado para o radiador. Pretendo substituir a tampa muito em breve.
Minha pergunta final, que estou supondo que sei a resposta, mas prefiro perguntar aqui, é: o sistema vcm só é totalmente silenciado se o sistema de resfriamento estiver funcionando perfeitamente? Eu preferiria gastar a energia e o tempo para fazer o sistema de resfriamento funcionar do que lutar com o muzzler se esse for o verdadeiro problema. É comum ter que usar um resistor alto no inverno? Eu sei que algumas pessoas disseram que usam alto no verão, o que faz sentido. Estou apenas perplexo com este trabalho de muzzler. Qualquer conselho útil é muito apreciado.
