Hallo Odyclub-community,
Lange tijd bezoeker, de eerste keer dat ik hier post. Ik lees alle threads over de 3e generatie Odyssey, aangezien ik een 2005 exl met res heb, hij heeft 202k mijl op de teller, ik kocht hem in 2012 met 114K, het is een goede auto en ik rijd er graag in en de manier waarop hij lange afstanden aankan.
Ik doe meestal zelf het onderhoud, ik werk er graag aan en zorg ervoor dat de klus goed wordt geklaard.
Ik heb onlangs ervaring opgedaan met de Aisin TKH-002 distributieriemkit, want ik weet dat dit de kit is die iedereen het liefst gebruikt voor het vervangen van de distributieriem. Aangezien de kilometerstand van de auto 114K was toen ik hem kocht, controleerde ik de onderhoudsgegevens en ontdekte dat de distributieriem onlangs door de Honda-dealer was vervangen. Ik wachtte tot hij 200K had bereikt, zodat ik de distributieriem kon vervangen, samen met de bijbehorende onderdelen (geleiderollen, spanrollen, automatische spanner, waterpomp, enz.). Een andere reden waarom ik de distributieriem heb vervangen, was dat de spanner een tikkend geluid maakte wanneer de motor 's ochtends startte. Omdat ik weet dat de dealer alleen de riem heeft vervangen, maar verder niets, weet ik dat de bijbehorende onderdelen 200K mijl hebben gereden.
Dus bestelde ik de TKH-002 distributieriemkit van rockauto, omdat deze bewezen niet nep is, want ebay- of amazon-verkopers verkopen hem. De kit kwam aan, de kwaliteit en staat waren zoals verwacht, de riem is mitsuboshi uit Thailand. In één weekend volgde ik nauwgezet de procedure voor het vervangen van de distributieriem en de installatie verliep soepel, alles klopte precies, de markering klopte en alles, ik draaide de krukas een paar keer en controleerde de markeringen, het klopte precies. Ik maakte alles vast, afdekkingen, multiriemspanner en poelie (krukas) goed aangedraaid, en dacht dat nog eens 100K goed zou zijn. Ik startte de motor, hij sloeg meteen aan en geen codes of iets, het ging zo soepel.
Na 2000 mijl realiseerde ik me dat er geluid uit de distributieriem kwam, het was een soort gewiebel/geratel of gorgelend geluid als de motor stationair draaide, je kon het nauwelijks horen in de cabine, maar als je de motorkap opende en goed luisterde vanaf de distributieriemafdekking, kon je het horen, het begon me te irriteren, maar de auto rijdt perfect en geen problemen of codes, dit weekend besloot ik de distributieriemafdekking te verwijderen en er eens goed naar te kijken om te zien of ik de spanner, geleiderol of iets anders niet goed had aangedraaid. Ik controleerde alles heel strak en vast, maar wat ik me realiseerde, was dat wanneer je de krukasbout draait om de markering uit te lijnen, op een bepaald punt tijdens het draaien van de distributieriem de waterpompe kant van de riem echt los komt, de krukaspoelie naar de geleiderol of de linkerkant de juiste spanning heeft. De speling aan de waterpompe kant van de riem greep niet eens aan, hoewel hij de waterpompe poelie niet aandreef vanwege een gebrek aan spanning. Maar als je de markeringen uitlijnde en dan de spanning op het waterpompe gedeelte van de distributieriem controleerde, werd hij weer strak, dat verbaasde me enorm.
Ik begon te onderzoeken of iemand in de internetjungle hetzelfde had meegemaakt als ik. Ik beperkte mijn zoekopdracht op Google en toen vond ik door te googelen op “Honda V6 aisin warbling noise” mensen die problemen hadden met de aisin waterpomp en de mitsuboshi riem, de volgende links laten de omvang van het probleem zien:
toen realiseerde ik me dat de kit een probleem heeft met de waterpomp en de riem, zelfs iemand vermeldde in een van die forums dat de riem iets langer was dan de originele van Honda. Ik bevestigde dat door te kijken naar de overdreven uitgerekte as van de hydraulische spanner.
Dus ga ik naar de website van majestic honda en bestel de distributieriem en waterpomp en de bijbehorende pakking, ik wacht op de onderdelen en dan moet ik de distributieriem en waterpomp vervangen. Maar het is echt een hel om de klus opnieuw te doen die de eerste keer goed is gedaan, maar je moet het opnieuw doen alleen omdat de kit een probleem heeft, het is echt teleurstellend en vervelend. Andere onderdelen (geleiderol en spanrol en hydraulische spanner) van goede kwaliteit.
En ik dacht dat aisin de OE-waterpompfabrikant was en dat de riem van goede kwaliteit was, aangezien Toyota hem in hun voertuigen gebruikt, maar Honda gebruikt de unit ta voor de riem en yamada voor de waterpomp, ze zijn er al lang geleden mee gestopt om ze voor de waterpomp te gebruiken.
Ik weet dat het een heel lange post is geworden, maar het zou mijn frustratie moeten laten zien, ik wilde mijn ervaring met anderen delen, zodat je niet in dat konijnenhol valt.
Zorg goed voor jezelf
Honda V6 AISIN TKH-002 Timing Belt Kit – My review
Hello all, I thought I would piggyback on this thread. So far there's a lot of good, pertinent info and I'm hoping some of you might have some insights on my project. I'm doing an engine swap on my 2008 Honda Ridgeline. I'm replacing an engine with 179k miles (due to valve damage from a timing...
bobistheoilguy.com
timing belt noise/warble/rattle - AcuraZine - Acura Enthusiast Community
4G TL Problems & Fixes - timing belt noise/warble/rattle - Hey guys, So I have a 2010 TSX V6 with 105k currently. I'm posting it in the TL forum because almost nobody has a V6 in the TSX section. I replaced my timing belt, pulleys, tensioner, water pump, and coolant at 95k because the tensioner...
acurazine.com
