Mangueira de pressão da direção hidráulica ????
6.7K views 30 replies 10 participants last post by  DearSir
Olá a todos,
2000 odyssey
A mangueira da direção hidráulica soltou, jogando fluido da direção hidráulica por todo o lugar.
Consegui tirar a mangueira velha, mas não consegui colocar a nova.
Que dor de cabeça.
Alguma sugestão? Colocar por cima? Por baixo? Pelo lado? Rebocar para uma oficina?
Estou com ele em rampas, não tenho acesso a um elevador.
Não posso rodar com ele porque a mangueira está fora.
Vou lutar com isso de novo hoje, orem por mim. Por favor
Muitos tópicos sobre este assunto, basta pesquisar. Aqui está um que encontrei rapidamente
Procure também vídeos do YouTube. Este é bom
#21 ·
Coloquei a mangueira no lugar. Mas agora estou tendo muita dificuldade em colocar a porca de flare no rack sem rosquear cruzado.
Receio que você só tenha que brincar com isso até que pegue. Tem que ser o ângulo certo, as roscas são muito finas. Uma coisa é certificar-se de que o tubo está perfeitamente alinhado e não está puxando para longe. Lembro-me de que isso foi um dos problemas (uma vez que coloquei a droga lá dentro) quando substituí há alguns anos. Além disso, se você perdeu muito fluido, pense em trocar a bomba, os rolamentos podem ter sofrido um golpe sem fluido lá dentro. Boa sorte.
#5 ·
Estou enviando minhas condolências a você enquanto limpo o fluido da direção hidráulica por todo o meu motor, por baixo e no chão da garagem, depois que meu circuito de resfriamento da direção hidráulica vazou.
#8 ·
Eu consegui rotear a mangueira. Mas não consigo colocar a porca flare na cremalheira.
Este é o trabalho mais irritante que já fiz.
é um trabalho duro. Você é um homem mais corajoso do que a maioria.
a extremidade precisa estar no ângulo certo para rosquear, quanto mais folga você conseguir, melhor..
também... super irritante nas suas costas!
#9 · (Edited)
Obrigado,
Mais corajoso que a maioria? Mais provável decepção do que a maioria... Se eu não conseguir hoje, vou mandá-lo para uma oficina.
Eu tenho um Buick Grand National de 1986, já tirei o motor várias vezes e até reconstruí o motor, troquei a transmissão, troquei a traseira. (Claro, eu era mais jovem naquela época) Esses foram tecnicamente trabalhos maiores. Mas este Honda é uma dor de cabeça para trabalhar.
Não deveria ser tão difícil na minha opinião
Atualizei meu avatar mostrando eu e meu GN na pista.
Além disso, eu tinha uma oficina para trocar a mangueira no Accord da minha esposa, levou 3 horas e eles têm um elevador
#10 ·
Por mais constrangedor que seja, é sempre melhor render-se do que insistir e possivelmente arruinar a cremalheira ao cruzar a porca da extremidade.
Eu tinha um primo do seu GN, um '84 Olds Cutlass 2 portas 305. Adorava aquele carro. Sim, mais fácil de trabalhar do que o Ody, mas por outro lado era um design diferente.
Eu odeio admitir, mas o Ody é o melhor carro no geral.
#11 ·
Descobri que não era possível iniciar a porca da mangueira se a mangueira estivesse montada no lugar. Tive que permitir que a mangueira se movesse livremente para que eu pudesse colocar o tubo de metal diretamente na cremalheira para que a porca começasse.
#12 ·
Este é sempre o caso, não aperte nada até que todas as roscas sejam iniciadas.
#13 ·
Concordo, juntos e sem vazar. :)
Deve ter sido substituído antes porque as primeiras roscas no rack estavam danificadas. Eu não consegui fazer isso começar à mão.
Eu não recomendo isso, mas quando tive certeza de que estava reto com a carcaça, usei uma chave de boca de 14 mm, agarrando-a perto da porca, sentindo que entrava suavemente e, dessa forma, consegui rosqueá-la.
Só não tinha força suficiente com os dedos. Eu não forcei.
As outras duas fixações foram outro desafio.
Nossa, que configuração.
E obrigado ao bom Deus que está feito.
E obrigado a todos pela ajuda.
#14 ·
quando tinha a certeza de que estava direito com a carcaça, usei uma chave de boca de 14 mm, agarrando-a perto da porca, sentindo-a entrar suavemente e dessa forma consegui rosqueá-la.
Decisão corajosa! Fico feliz que tenha funcionado. (y)
É possível, mas incomum, que o seu seja o segundo substituto após o original de fábrica. Talvez as primeiras roscas da conexão da mangueira estivessem ruins? Era uma peça OEM?
#23 ·
Na minha opinião, substituir a mangueira de pressão da direção hidráulica é um dos piores trabalhos nestas vans. Estou quase há 20 horas nisto numa Odyssey de 2003. Para mim, é mais difícil e leva mais tempo do que a substituição da correia dentada.
Eu consegui rotear a mangueira nova, mas parece que não consigo começar a porca de flare sem aparentemente rosquear cruzado. Parece haver muita resistência ao apertar. Parece reto, mas a visibilidade é limitada.
Eu faço quase todo o trabalho em nossos veículos, mas eu absolutamente contrataria um mecânico na próxima vez para este trabalho.
Eu vou cortar a porca da mangueira velha e ver se ela rosqueia com pouca resistência, pois estou quase no fim da paciência.
Obrigado.
#24 · (Edited)
Eu consegui rotear a mangueira nova, mas parece que não consigo fazer a porca flangeada começar sem aparentemente rosquear cruzado. Parece haver muita resistência ao apertar. Parece reto, mas a visibilidade é limitada.
Eu faço quase todo o trabalho em nossos veículos, mas com certeza contrataria um mecânico da próxima vez para este trabalho.
Obrigado.
É um idiota com certeza... minha van precisou disso duas vezes porque a primeira peça era de qualidade inferior.
O ângulo da linha é fundamental, às vezes precisa de uma pequena curva para rosquear.
Um elevador facilita a vida.
Conecte a parte superior por último, não primeiro.
A outra coisa a ter em mente é certificar-se de fazer o procedimento manual de sangria de ar antes de ligar a van.
2 segundos de partida a seco vão ferrar a bomba.
um dos veterinários aqui postou o procedimento, rodas dianteiras fora do chão, gire a roda de trava a trava e adicione fluido até que o sistema esteja cheio e todo o ar saia.
Então ligue-o.
