Dans un fil de discussion précédent, j'ai trouvé les instructions suivantes pour tester la prise du relais d'embrayage du compresseur :
"Retirez le relais [compressor clutch] et utilisez une lampe témoin, avec la pince connectée à la masse, et vérifiez si deux bornes ont du courant. L'une sera pour la charge (l'embrayage) et l'autre pour la bobine du relais. Si vous n'avez pas deux alimentations, vous avez un problème de fusible. Si vous avez deux alimentations, vous avez déjà réduit la plupart du système. Vérifiez maintenant les deux autres bornes. Connectez la pince de votre lampe témoin au positif de la batterie et utilisez la lampe témoin pour vérifier la masse sur les deux autres bornes. Vous devriez obtenir une masse à travers la bobine d'embrayage sur l'une et l'autre ne devrait pas avoir de masse tant que le PCM ne la met pas à la masse pour allumer le compresseur."
Avec la pince de la lampe témoin connectée à la masse, j'ai vérifié que deux bornes de la prise du relais du compresseur avaient du courant. (J'ai dû mettre le contact pour que la deuxième borne affiche le courant.)
Avec la pince de la lampe témoin connectée à l'alimentation, j'ai démarré le moteur puis j'ai mis la climatisation en marche pour que le PCM la mette à la masse afin d'allumer le compresseur. L'autre borne de la prise du relais ne s'est pas allumée. Cela m'indique que j'ai une coupure dans la bobine d'embrayage. Est-ce correct ?
Si oui, comment puis-je être sûr que le problème est limité à la bobine d'embrayage et non au compresseur ?
Lorsque j'allume la climatisation, je vois les tr/min baisser légèrement (et les ventilateurs du radiateur se mettent en marche). Est-ce tout ce dont j'ai besoin pour vérifier que le compresseur fonctionne ?
