Las quejas habituales me llevaron a tomarme el tiempo para limpiar el cuerpo del acelerador: vacilación al arrancar, aceleración lenta, etc.
Decidí crear una guía paso a paso simplificada para que alguien con habilidades automotrices limitadas tenga la confianza para abordar este trabajo.
Comience este proyecto quitando la cubierta sobre el parachoques delantero. Levante el borde más cercano al motor. Se sujeta en su lugar con una docena de clips, así que trabaje lentamente alrededor de la cubierta.
Y, esto es con lo que terminas:
El siguiente paso es quitar el snorkel de la parrilla a la caja del filtro de aire (lado derecho en la imagen de arriba). Desenrosque el centro de los dos sujetadores con un destornillador Phillips y saque el sujetador restante con un destornillador de cabeza plana.
Esto es con lo que terminas, lo que debería ser familiar si has reemplazado la batería:
Desenchufe el sensor de flujo de masa y suelte el mazo de cables de la toma de aire.
La abrazadera de la manguera en la imagen de arriba debe aflojarse. Según la experiencia, la cabeza Phillips se desprenderá fácilmente. Sugeriría usar un zócalo en su lugar. El tamaño es de 5,5 mm, que no se suele encontrar en la mayoría de los juegos métricos. Sin embargo, un zócalo STD 7/32" funcionará, pero debe ser de seis puntas. Asegúrese de que la abrazadera de la manguera esté realmente suelta y retire la carcasa de la parte superior del filtro de aire.
Aquí es donde estamos ahora:
Ahora sería un buen momento para quitar la tapa del motor:
Continuará...
Continuará...
