Ik dacht dat ik dit zou plaatsen, omdat ik heel weinig informatie heb gevonden over het vervangen van de krukas- en nokkenaskeerringen op een Honda V6. Ik heb gelezen dat het zeldzaam is dat deze keerringen gaan lekken en dat je ze normaal gesproken gewoon met rust moet laten. Maar omdat ik een beetje OCD heb en de bus 180.000 km heeft gereden, dacht ik dat ik ze toch maar zou vervangen.
Het moeilijkste vond ik het leren verwijderen van de nokkenaspoelie. Ik kon geen manier vinden om de poelie vast te houden terwijl ik de bout losdraaide/aandraaide. Sommigen hebben genoemd dat ze een ratelverlengstuk tussen de opening en de kop plaatsen. Er zit echter een afdekking achter de poelie die dit voorkomt. Eerst kocht ik een Pulley Spinning Tool van Harbor Freight, maar uiteindelijk brak ik de nokkenaspoelie (OPMERKING: GEBRUIK DIT NIET). In plaats daarvan heb je een poeliehouder nodig. Ik gebruikte een OTC 4754 Universal Pulley Holder. Hij was prijzig, maar erg robuust. Er zijn misschien goedkopere opties, maar ik had hem snel nodig. Hier is een foto van hem in actie:
Om de keerring eruit te trekken, gebruikte ik een Lisle 58430 Shaft Type Seal Puller. Het was een beetje onhandig voor de krukaskeerring, maar met een beetje geduld kun je hem achter de keerring krijgen. Zodra de tool achter de keerring is geschoven, komen ze er heel gemakkelijk uit. Het ontwerp van de tool minimaliseert de kans op schade aan de motor.
Als je de keerringen eenmaal hebt verwijderd. Wil je de oude olie schoonmaken. Ik heb ook wat 000 staalwol gebruikt op de nokkenas/krukasassen om ze glad te maken. Zorg ervoor dat je alle oude resten verwijdert. Een paar dingen die ik heb geleerd:
Ik kocht een paar PVC-bussen om de keerringen te installeren. Ik ontdekte dat een 1-1/2" x 1" bus en een 2" x 1-1/4" bus goed werkten. Ik gebruikte de oude keerring op de krukas om de keerring te verzinken. Je hebt beide bussen nodig voor de krukaskeerring. Hier zijn een paar foto's van hoe ik de PVC-bussen gebruikte om de keerringen in te slaan:
- Smeer de binnen- en buitenranden van de keerring in om hem soepel te laten ingaan
- Gebruik geen hamer om de keerringen in te slaan. Mijn keerringen kwamen scheef te zitten en ik moest het opnieuw doen. Gebruik de bout van de nokkenas en krukas om de keerring langzaam in te slaan.
- Sla de keerringen niet te diep en helemaal in. Ze hoeven maar ongeveer 0,5-1 mm onder het oppervlak van de motor te komen. Dit was mijn tweede fout.
